Brak Grzania świec żarowych Octavia 1.9 tdi 90 KM z 2033
  • piotr gallus
    • 6
    Ja też próbuję, ale po kliknięciu "Przekaż darowiznę" przekierowuje mnie na stroną PayPala, na której jest: "Niestety, po kliknięciu ostatniego łącza lub przycisku wystąpił błąd."
    Czy ktoś może się zetknął z takim problemem?
    PS. Octavii nie mam, ale poważnie rozważam zakup i już masę pomocnych informacji od Was dostałem w wątku
    więc chętnie wesprę cegiełką. A jak się uda kupić to i na dłużej zostanę
    LATO
  • Grześw
    • 10
    w nawiązaniu do tematu mam mały problem z grzaniem świec gdyż zapalają się tylko na 1 sekundę nie zależnie gdy jest ciepły czy zimny, chodzi oczywiście o pogodę która jest dziś czyli -5 C. Nadmienię,że świece są nowe czujnik temperatury. Mama jeszcze pytanie czy w tym modelu i roczniku jest coś takiego jak się otworzy drzwi to świece zaczynają grzać??
    bo u mnie nie działa lampa i brzęczek
    POzdrawiam
    • Dafik88
      • 177
      A sprawdzałeś jakie Ci błędy pokazuje? Jak pali na ciepłym, a jak na zimnym silniku?
      Życie to nie je bajka, to je bitwa!
        • 6647
        Nie napisałeś czy auto odpala czy nie, nie napisałeś czy to problem czy to tylko jakaś fanaberia.
        Przed zakładaniem tematu wydaje mi się że trzeba rozwinąć swój problem skoro szukasz informacji.
        • ROBAL_26
          • 2320
          • ATD 1.9 TDI PD 101 KM
          Grześw, za grzanie świec żarowych odpowiada czujnik temperatury płynu w bloku , po mimo iż ikonka gaśnie po sekundzie nie świadczy że świece już nie grzeją ,spróbuj odpiąć kostkę od tego czujnik, jest on od strony kabiny w bloku tuż koło pompy VACU, wówczas świece powinny grzać dość długo bo po odpięciu czujnika komputer przyjmuje za dawkę startową dla -40'c ,jeśli będą grzać to walnięty czujnik,można to też sprawdzić vagiem w silniku w grupie 007 poz 4 to temp płynu i we wskaźnikach w grupie 003 poz 1
          , sprawdź to na zimnym i na ciepłym silniku, jeżeli będzie różnica większa między tymi sterownikami niż 5'c to czujnik do wymiany, pamiętaj że na czujnik masz rok gwarancji,co do grzania przez otwarte drzwi to nawet nie ma takiej opcji, co do buzera i lampki to masz do poprawienia zimne luty na płytce zamka w drzwiach po których otwarciu nie działa to, najlepiej to siądź do auta i zamknij się od środka przyciskiem z panelu jeżeli któreś drzwi się samoczynnie otworzą to znaczy że usterka leży w tym zamku , zapewne dioda SAFE też nie miga za kazdym razem, ok
          ps ; niezły masz rocznik auta :szeroki_usmiech
          pozdro
          • Dafik88
            • 177
            Zamieszczone przez ROBAL_26
            ale przynajmniej mamy pewność, że do 2033 roku będą produkowane
            • Grześw
              • 10
              z tym rocznikiem to to się rozpędziłem (-:
              a wracając do grzania świec to czujnik jest sprawny nie ma błędów pod podłączeniu kompa, po przekręceniu kluczyka świece zapalają się jak pisałem na 1 sekundę ale po odpaleniu grzeją dalej do osiągnięcia około 22 stopnie silnik był podpięty pod kompa i się wyłączyły .
              A może mi ktoś powie czy w tym aucie jest coś takiego z tym zamkiem czy ma on wpływ na grzanie jak sie otworzy drzwi :roll:
              [ Dodano: Sro 12 Gru, 12 18:14 ]
              Jeszcze jedno odpiąłem kostkę od czujnika i nic się nie zmieniło
              [ Dodano: Sro 12 Gru, 12 18:21 ]
              Squdaru odpala za pierwszym razem na ciepłym silniku w lecie nie miałem żadnych problemów z odpaleniem kręcił za pierwszym razem, tylko w zimie jest ten problem ops:
              • Dafik88
                • 177
                A jak samochód Ci zapala? Ciężko (musisz długo kręcić) czy normalnie?
                Dokładnie :wink:
                • ROBAL_26
                  • 2320
                  Grześw, a czy sprawdziłeś tak jak ci pisałem w blokach pomiarowych temperaturę płynu na zimnym i ciepłym ?? ja tych czujników w zeszłym roku chyba z 8 wymieniłem i za żadnym razem komp nie wywalił błędu co do wskazań także nie sugeruj się tym że nie masz błędów, po prostu sprawdź to co ci pisałem wcześniej (wyżej) .ok
                  pozdro
                  • Grześw
                    • 10
                    ROBAL_26, odpiłem kostkę od czujnika i jest tak samo nawet podczepiłem czujnik inny wyjęty z zamrażarki i nie było żadnych zmian
                    [ Dodano: Sro 12 Gru, 12 22:11 ]
                    A ja dalej się upieram z tym zamkiem od kierowcy czy on ma wpływ na grzanie świec ??
                    Bo koleś w serwisie Skody też sprawdzał i nic ale po namyśle powiedział żebym wymienił zamek i ta sprawa będzie rozwiązana. Co wy na to ?? :|
                    • lookashECL
                      • 416
                      • Rapid (NH3)
                      Zamek nie ma nic do tego
                      Była Octa 90 w dizlu teraz jest Rapid w benzynie KONICHIWA... !!!
                      • Grześw
                        • 10
                        Będę dalej szukał przyczyny, bo co elektryk to ma swoje wizje :roll:
                          Zamieszczone przez Dafik88
                          Ja tam stawiam ze w 2033 nie bedzie juz tego problemu. Auto bedzie ruszac na pradzie, a potem moze wlaczy sie jakis maly klekot pod maska, o ile bedzie wydalal z siebie mniej niz 20g CO2/1000km :twisted: Oczywiscie bedzie mial DPF na kazdym cylindrze i kilka katalizatorow po drodze. Uklad oczyszczajacy spaliny bedzie kosztowal rownowartosc obecnej nowej Octavii :diabelski_usmiech
                          • kabanos
                            • 4544
                            Maicroft, co ty gadasz :!: Wtedy to już tylko teleport :diabelski_usmiech
                            • czakpl
                              • 32
                              Moj taki sam problem, ktory wczesniej wstawilem klik
                              • Grześw
                                • 10
                                Widzę, że niektórych bawi ta cała sytuacja, a ja mam dalej kłopoty z odpaleniem :cry:
                                [ Dodano: Czw 13 Gru, 12 19:05 ]
                                A jak kolego czakpl z tym wgranym programem auto się sprawuje?? Bo już czytałem o tym ale w serwisie mi nic o tym nie mówili .
                                • misiek^wro
                                  • 8321
                                  czakpl, Ty masz problem z elektrykiem bajkopisarzem, a kolega Grześw ma problem z panem z ASO bajkopisarzem. Generalnie geneza Waszych problemów jest taka sama - niekompetencja :twisted:
                                  Grześw, bywa ze swieczki pomimo tego, ze sa nowe, to jedna nie trzyma np paramterow i jest do reklamacji . Gdzie kupowales swiece i jakie ? Bo ostatnio masa podrobek jest.
                                  • Grześw
                                    • 10
                                    Kupiłem świece beru w sklepie motoryzacyjnym u Niedziałka w Lublinie
                                    • misiek^wro
                                      • 8321
                                      Grześw, no i wlasnie Beru sa najczesciej podrabiane. Masz moze opakowania ?
                                      • Grześw
                                        • 10
                                        Tak mam opakowania z Beru .
                                        [ Dodano: Czw 13 Gru, 12 19:31 ]
                                        Każde było zapakowane osobno
                                        Wcześniej kupiłem Bosch, ale były podrobione bo pomalowane miały gumki z zielonej na czarna i symbol miały zielonych i to mnie zmusiło do oddania
                                        [ Dodano: Czw 13 Gru, 12 19:45 ]
                                        misiek^wro kolego czy z tym wgrywaniem ponownego programu to jest możliwe,że będzie poprawa ?? Bo już wszystko było sprawdzone, byłem u dwóch elektryków jeden z nich powiedział o tym zamku bo w audi są takie rozwiązania
                                        • misiek^wro
                                          • 8321
                                          :wpysk: nie da sie wgrac zadnego programu do wtryskow!
                                          • Grześw
                                            • 10
                                            To będę kopał dalej bo nie chcę robić żadnych dodatkowych włączników do grzania świec
                                            • czakpl
                                              • 32
                                              Kolego poradziles cos ?
                                              • Grześw
                                                • 10
                                                W obecnej chwili nic nie poradziłem, ale jutro będę dzwonił do znajomego elektryka może on coś poradzi. Bo każdy sprawdza i mówi że wszystko jest oki tak mają grzać świece dziwna sprawa niby błaha ale trza dużo grzebać i szukać co jest nie tak. Miałem wcześniej mazdę 323 F z 2,0 dieslem 101 km nie narzekałem w zimie Palił jak strzała ale musiałem zmienić na kombi rodzinka większa
                                                • czakpl
                                                  • 32
                                                  Przyjrzyj sie kolego przekaznikowi nr 103 i 109
